Miele Backofen  H5142B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst manchmal aus
Serverzeit: 21 12 2025  23:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H5142B --- FI löst manchmal aus
Suche nach Backofen Miele
BID = 1005953
capslock
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst manchmal aus
Gerätetyp : H5142B
FD - Nummer : 230909
Unser Miele löst ab und zu den FI aus, meistens im Aufwärmen, manchmal aber schon sofort beim Einschalten. Durch Wahl der Heizart habe ich den Eindruck, dass es an Ober/Unterhitze liegt. Ich wollte jetzt mal nacheinander die entsprechenden Heizelemente abklemmen.
Für Oberhitze sehe ich aber nur das Element für Grill groß/klein. Kann es sein, dass es kein separates Element dafür gibt, sondern die Heizwendel vom Grill (z.B. über Taktung) als Oberhitze mitgenutzt wird?
Danke
BID = 1005957
capslock
Habe erst das Unterhitze-Element und dann wieder an und stattdessen das von der Umluft abgestöpselt. Ergebnis: jeweils nach 2 - 3 Schaltvorgängen (Schnellaufheizen an oder Temperatur so ändern, dass wieder geheizt wird) löst FI aus. Habe dann beide Teile von dem Grill-/Oberhitzeelement ausgestöpselt, nach 20 Zyklen noch nichts. Lasse jetzt wieder abkühlen und heize neu auf. Wenn dann immer noch nichts, ist es wohl das obere Element.
BID = 1006002
Bubu83
Wenn du jemanden kennst, der den Isolationswiderstand messen kann, wirst du den Fehler damit recht einfach finden. Einfach bei jeder Heizung alles abklemmen und den Isolationswiderstand messen (da kannst du dann ruhig mit 1 kV messen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 1006015
capslock
Habe das defekte Element ja schon durch Abklemmen gefunden. Der Fehler scheint temperaturabhängig zu sein (bzw. nur kurz während des Aufheizens ab und zu aufzutreten), da wäre ich mit dem Messsgerät vermutlich nicht viel weiter gekommen.
BID = 1006127
Bubu83
Doch, bei 1000 V Messspannung schlagen solche Heizelemente in der Regel durch. Deshalb wirst du mit einem normalen Multimeter solche Defekte nicht messen können.
Dass der Fehler temperaturabhängig ist, habe ich schon sehr häufig bei Heizelementen erlebt.
Das Heizelement tauschen und die Sache sollte wieder in Ordnung sein.
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187867276   Heute : 14891    Gestern : 21855    Online : 242        21.12.2025    23:03
